查看: 4285|回复: 1
漫步者R201T06通电后低音炮有嗡嗡响声
发表于 2012-7-5 17:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
拆开测量发现功放块有两脚通,而且功放发烫,更换其中一个后有声音了,但是光有音调没人唱歌,最后又把后两个功放块也一块换了,还是一样,最后发现前面插孔有问题,插到后面正常了但是功放发汤,正常吗
发表于 2012-7-8 18:15:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查看信号输入地线是否有一个地方断开.
