查看: 1954|回复: 8
X61 不定时掉电
发表于 2012-7-1 10:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个X61 的机子     有事开机0.60左右就自动掉电     有时能进到系统 掉电   有事刚亮机就掉电   就是不定时的掉电       (散热我重新做过   不会是散热的问题 )       裸板外接也是一样的不定时掉电   有哪位大侠 碰到过 修好过的  请指点下 谢谢
发表于 2012-7-1 11:03:53 | 只看该作者 �
IBM 的机子 对温度比较敏感   查下TB 芯片吧
发表于 2012-7-1 11:04:47 | 只看该作者 �
保护性强 温控芯片 电阻
发表于 2012-7-1 11:16:03 | 只看该作者 �
是不是哪里虚焊造成
,用力压压哪个部位试试
这个机子是时而断电 不是 每次开机都直接掉电的 不好压着测试啊  详情 回复 发表于 2012-7-1 11:31
发表于 2012-7-1 11:19:13 | 只看该作者 �
温控,电压
发表于 2012-7-1 11:26:03 | 只看该作者 �
掉电的问题难修啊。同意楼上的,先看看温控和电压吧。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 11:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 11:32
发表于 2012-7-1 11:28:19 | 只看该作者 �
温控芯片检测温度太高了
请教下 温控芯片测那个脚 多少V 是正常?  详情 回复 发表于 2012-7-1 11:32
发表于 2012-7-1 11:31:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-1 11:32:46 | 只看该作者 �
序幕 发表于 2012-7-1 11:28
温控芯片检测温度太高了
