查看: 2015|回复: 8
MAG 796FDX5烧行管和二次电源管
发表于 2008-7-5 11:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台MAG796FDX5,该机行管5411和二次电源管J449击穿,上限电阻R341(10欧,2W)也烧了,换上所烧元件,开机瞬间有高压声,接着再次击穿所换的元件(5411,J449,)R341冒烟,再换上J449,接假负载开机,449调整出来的电压60V,随分辨率的不同电压也有变化,二次电压应该没有问题啊,再次换上5411并监测电流,开机瞬间在2A左右,随即生到5A多,到底是什么问题呢,由于修这种行扫描和高压分离的电路少,请高手指点指点,谢谢!
发表于 2008-7-6 09:27:11 | 只看该作者 �
降压型 的电路,看J449的控制极是否正常.应该是它的G 极有电阻被烧断所致.
发表于 2008-7-6 11:17:36 | 只看该作者 �
而二次电压正常吗?210v检测电路有问题有时电压回到300多v 行部分正常了,高压才能起来
发表于 2008-7-12 21:05:36 | 只看该作者 �
看是不是哪里短路 或者就是包坏了
发表于 2008-7-12 22:15:17 | 只看该作者 �
开机瞬间在2A左右,随即生到5A多
查一下行偏转和行偏转变压器
发表于 2008-7-16 01:24:11 | 只看该作者 �
学习中,谢了学习中,谢了
发表于 2008-7-16 01:26:14 | 只看该作者 �
学习中,谢了学习中,谢了
发表于 2008-7-16 01:26:34 | 只看该作者 �
学习中,谢了学习中,谢了
发表于 2008-7-16 01:26:53 | 只看该作者 �
学习中,谢了学习中,谢了
