查看: 5847|回复: 4
al1916w a
发表于 2012-6-28 15:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
产品型号:al1916w a
本文来自:AL 1916WA
故障描述:开机闪一下。看不到影子。
解决方案:打开显示器明显就看到2个电容鼓包。于是给客户报价(90)说是高压板问题。但是换了电容故障还是一样。于是重点查高压部分和灯管。一:用外接测灯管没有看到有问题。于是查高压部分。我标的是F200 我测了一下不通。于是连上。开机测试。正常。。第一次。上传。。不周到的请大家谅解。。。[img][/img]
只是保险坏了吗?  发表于 2012-6-28 16:23
发表于 2012-6-29 09:35:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种板子和优派的一样,这种板子那后面的两个三极管很容易坏
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-29 08:12:45 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不一定什么时候坏了。
多数像楼主修这样后,还是不亮,没几个人查Q201几个小管子坏的,这个板子价格也不高,多数换了,我有时也是,和客户说换板新板,利润更高还省时间
发表于 2012-6-28 17:55:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
都是这样的
发表于 2012-6-28 16:20:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是该型号显示器的通病。电容一鼓包这个s就坏了。
回复 支持 0 反对 1
