查看: 2966|回复: 15
捷波M26GT4雷击无显示,有开机音乐
发表于 2012-6-26 10:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    能开机。有开机 音乐。但无显示。一直是黑屏
发表于 2012-6-26 11:07:37 | 只看该作者 �
你放电看下。不行就换南桥
发表于 2012-6-26 11:13:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-26 11:18:25 | 只看该作者 �
很可能是显示部分不正常
如果是独立显卡  就拔下来 换到 集成口 试试    反之亦然    祝你成功
发表于 2012-6-26 11:22:31 | 只看该作者 �
中科电脑服务 发表于 2012-6-26 11:18
很可能是显示部分不正常
谢谢了,我先试试吧
发表于 2012-6-26 11:33:19 | 只看该作者 �
换独立显卡试试,不行换显示线,再不行,换显示器,再不行,换板试
发表于 2012-6-26 11:33:20 | 只看该作者 �
楼主是一声雷响就黑了吗?要不怎么知道是雷劈啊,一般有进系统的开机音乐,应该问题不大啊,
发表于 2012-6-26 11:40:33 | 只看该作者 �
当天打雷时不开机的,等开机发现坏的
发表于 2012-6-26 11:55:22 | 只看该作者 �
楼主,你说清楚点,是集成显卡的:要具体测量VGA的三基色1 2 3脚的阻值和行 场13 14脚的阻值。一般经过一个小电感再到北桥。
发表于 2012-6-26 15:02:20 | 只看该作者 �
显卡,南桥的问题还能开机吗?应该是屏,屏线这一块吧!
发表于 2012-6-26 15:42:16 | 只看该作者 �
我也有块板跟LZ一样!!加个独立显卡可以用!集成的就没显示。
发表于 2012-6-26 17:17:02 | 只看该作者 �
应该是显卡和屏机屛线松
发表于 2012-6-26 21:09:26 | 只看该作者 �
我认为 你应该先外接个显示器试试、
发表于 2012-6-26 21:58:18 | 只看该作者 �
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-26 11:55
楼主,你说清楚点,是集成显卡的:要具体测量VGA的三基色1 2 3脚的阻值和行 场13 14脚的阻值。一般经过一个 ...
都量过1,2,3对地78Ω
发表于 2012-6-26 22:11:28 | 只看该作者 �
      为节省点成本啊。我已经把发烫的8102给换掉了,现在不发烫了。
    显示屏的指示灯也可以随开机闪烁。就是没有显示信息(黑屏)。。。一定的找出下一个损坏的元件
发表于 2012-6-27 15:57:15 | 只看该作者 �
故障部位基本说完了
