查看: 3172|回复: 17
[主板维修]
关于RT9202的问题
发表于 2012-6-25 15:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BOOT  12V
VCC      6V
OCSET   5V
PHASE   0.28
LGATE   0.15
FB         0.13
其他均无电压
RT9202换了几个新的,还是一样,相连的场管也都换了
求助,板子来的时候有几个电容爆了,板子是富士康915
这输出明显有问题嘛,你们还问我什么问题,无总线电压,无CPU供电了
MSI
VCC 和BOOT不正常  发表于 2012-6-25 23:32
发表于 2012-6-25 16:23:10 | 只看该作者 �
楼主修好没有,
发表于 2012-6-25 16:37:01 | 只看该作者 �
把问题说清楚点嘛
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-30 13:15
同意楼主  发表于 2012-6-25 17:20
发表于 2012-6-25 16:40:20 | 只看该作者 �
什么问题啊。。另外富士康的容易坏IO
发表于 2012-6-25 16:43:05 | 只看该作者 �
问题没说清楚。
发表于 2012-6-25 16:51:55 | 只看该作者 �
isl6520能代换吗?我的代换没成功
发表于 2012-6-25 18:00:58 | 只看该作者 �
好奇怪啊  基本电压都有  为什么2脚不工作啊
发表于 2012-6-25 18:08:16 | 只看该作者 �
用APW7120代换一下试试!
发表于 2012-6-25 18:15:54 | 只看该作者 �
看看后级负载是不是有不良
发表于 2012-6-25 18:24:34 | 只看该作者 �
你把芯片输入输出级的电解全换掉,电压绝对能出来
同意楼主: 5.0
全拆了还是一样  发表于 2012-6-26 00:46
同意楼主: 5
有可能呀  发表于 2012-6-25 20:17
发表于 2012-6-25 19:16:34 | 只看该作者 �
不知道什么问题 看不懂  说明白点让我学习下啦
发表于 2012-6-25 20:23:33 | 只看该作者 �
你先把上下场管拆了,用示波测一下2脚 有无波形。有就换场管,无就换PWM。
发表于 2012-6-25 20:24:15 | 只看该作者 �
换了不行就是后级拉低了。 检查后级线路吧。
发表于 2012-6-25 20:54:55 | 只看该作者 �
我个人觉得电路中有对地短路的情况。
发表于 2012-6-25 21:15:06 | 只看该作者 �
怎么说的没有了头尾了呢
发表于 2012-6-26 00:48:08 | 只看该作者 �
VCC 5-12 BOOT 12,哪里不正常了
发表于 2012-6-26 17:30:49 | 只看该作者 �
测一下电感的对地阻值是否短路了。
对地900多  发表于 2012-6-27 15:56
发表于 2012-6-26 22:45:43 | 只看该作者 �
学习中!!!!!!!!!!!
