查看: 10302|回复: 15
家用电脑电源用了快九年了,想换一遍电容,求电容,容量。
发表于 2012-6-22 18:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
家用电脑电源用了快九年了,想换一遍电容,求电容,容量。本人是新手,不知道需要多大容量的电容,请高手告知,我好去购买电容,电源是金和田机箱自代的250w电源。谢谢。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
一般本体电容都有容量,电源耐压V12最高,  发表于 2012-6-24 08:39
你拆开电源后,电容上有标注的你照着换就行了  发表于 2012-6-23 20:36
反对楼主: 5
直接换个新电源  发表于 2012-6-23 14:58
通常用到个头大一点的电解电容容量是:470UF、1000UF、2200UF,少数还有3300UF的,你可以全部用16V的耐压。最主要的是要你自己拆开电源,挨个记录下这个电源里用的电解电容的型号,并不是要别人告诉你。  发表于 2012-6-23 12:24
发表于 2012-6-22 18:11:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
最好,能把电脑常用的电容,容量,告知。谢谢。
发表于 2012-6-22 18:29:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
LZ的电源坏了还是怎么,为啥非要换电容呢。而且一下就要全换,我看不如直接换个电源比较好。
如果不是鼓包了,没啥必要换吧,虽然电源里电容不是特别的多,但是你要是去单独买的话,一个怎么不得要你1块钱。。 那里面的那俩大电容貌似更贵一些。
而且不知道LZ焊工如何,要是很一般,换那么多电容,搞不好给焊死了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 20:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 14:59
发表于 2012-6-22 18:48:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你拆下来的电容上面都有耐压和容量,对比着买就是了,如果焊的水平不行,可有维修部代劳。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 20:38
发表于 2012-6-22 18:50:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
先拆开把电容值计下来再去电子市场买就行了,一定要要好的
发表于 2012-6-22 19:27:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源好好的,为什么要换电容?纯属脱裤子放屁。
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 20:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 15:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-23 09:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 20:04
同意楼主: 5
不是搞维修的吧  发表于 2012-6-22 19:28
发表于 2012-6-22 19:43:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回YIIU163朋友,我也觉得不是搞维修的,可能是论谈中换电容的话题看多了产生的错觉罢了。
发表于 2012-6-22 19:52:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源能正常工作就没必要更换电容了
发表于 2012-6-22 20:03:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
九年了还在用强大
发表于 2012-6-23 14:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电源没坏却想把它整个板上的器件给换了 楼主你是想整个新电源出来吧
发表于 2012-6-23 17:33:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
自己动手换电容,新手一定要注意电解电容是有正负极性的,不要插反了,否则会爆掉。
发表于 2012-6-23 20:44:05 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
还有一点也得注意那就是电容的工作温度,近可能选用耐高温电容
发表于 2012-6-23 20:47:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
各位骂的极是,现在电脑正常使用,只是想积累一下,基础知识,电源去年换过12v5v,的虑波电容,焊功还将就吧,曾经换小灵通的数据接口,对付电源上面电容,还是可以的。呵呵。就是一个业于的无线电爱好者,只是喜欢电子技术方面的时间久了一些,自己学那么一点半点的,玩这个有,差不多二十五年了吧。呵呵。因为电源的用的时间太久了,总觉的有一天可能电容要挂。提前准备一下而已。
大胆地干吧,搞维修的都是从业余到专业过渡的,干多了就训练了,焊完记得搞好清洁就行了  发表于 2012-6-23 23:59
发表于 2012-6-24 11:49:16 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主,先学发基础吧,电容的标识都看不出来吗,多大耐压,多大容量的,正负极,都标的很清清楚楚的啊。如果电子基础可以的话,应该不会问这样的问题的啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
严重同意  发表于 2012-6-24 12:51
发表于 2012-6-24 13:22:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没必要换吧 一没坏 二不是音响功放要求没那么高
发表于 2012-6-24 19:31:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
必须打开看 各电源用的电容不一,需要看容量、耐压、关键是体积(否则装不上)
