查看: 10535|回复: 15
必佳乐纺织机MB板421故障维修!
发表于 2012-6-17 15:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
时间太少就不长编大论了!文字须少,但表达的意思相信同行应该能看懂!
二修板~!这个421比较特殊,所以才发表一下!421报障提示是要求关闭电源,故障范围比较广泛,很难判断故障位置,有时候线路干扰也会发生这种停车故障!
进入主题,目测整板没有什么特别异常情况,只是看到多臂张力部分已经维修过,多臂驱动IC和通讯光耦已经更换,看到这些行内人都知道这块板一定是被290V入侵击坏所致!测量供电阻值正常,加电后电流也在正常范围!
通电后看看门狗灯闪动速度均匀很正常,大致可以确定各个与系统运行有关的IC正常,出现421故障按照经验多数为后级扩展复用数据总线出问题!先人工关闭扩展总线延伸,检查前段数据总线,没有发现明显问题!
顺着总线检查各扩展总线,当测量到负责系统安全检测的总线时终于发现了有几条电压明显偏离正常范围!
立马更换相关的几个245和574,当换到负责油阀控制的74AHC574触发器后恢复正常!
直到现时为止已修421应该有10块以上了!有坏ROM、缓存、CPU等各大块的,还有系统自锁的!这例算是最简单了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 18:47
参与人数 5下载分 +73 收起 理由
月饼 + 30 高手。什么都会修!
方斗山 + 5 赞一个!
宇光 + 12 赞一个!
孤帆远影 + 16 支持多发工控方面的维修资料,建议发表一下.
peng + 10 赞一个!
发表于 2012-6-18 06:37:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
麦工又出佳品。受了麦工帖子启发,竟然在百度文库里找到了毕佳诺MB板的图纸,哈哈,现在已没了。接触过几块毕佳诺板,都是小故障,不太懂,大概修修。
发表于 2012-6-18 14:49:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Make每个故障检修,都是那么经典{:soso_e113:}  红黑的测勾是接的是什么设备啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:08
发表于 2012-6-18 18:40:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
零下十一度 发表于 2012-6-18 14:49
Make每个故障检修,都是那么经典  红黑的测勾是接的是什么设备啊?
5V电源啊。
发表于 2012-6-19 00:23:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
工控设备的板好修吗,本人只懂笔记本呢,希望教我点修工控设备的主板
发表于 2012-6-21 21:29:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错开眼界 我还不懂怎么修希望学习下
发表于 2012-6-26 21:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路好清晰啊,牛人!虽然不太清楚纺织机的工作原理...
发表于 2012-6-30 21:54:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
楼主能不能把这板的大致原理或框图表述一下。谢了。
发表于 2012-7-3 10:50:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
膜拜LZ,真的感觉你非常高手,思路非常清晰。感到非常大压力,感觉很难
发表于 2012-7-12 14:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是某个芯片反馈侦测到电压信号错误了
发表于 2012-7-18 18:45:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害,这个东东在浙江,福建多,其他地方应该想绣也比较少
发表于 2012-7-21 10:52:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-8-12 17:14:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主真是非常高手
发表于 2012-8-12 17:42:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个没有修过,长见识了
发表于 2018-5-14 07:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一直想修医疗器械,可惜没好的进入方法
发表于 2018-5-15 14:31:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,特来看看大家的帖子
