查看: 3204|回复: 4
[主板维修]
联想品牌机主板网卡无法连接????
发表于 2012-6-15 12:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一块联想品牌机的主板,之前是不加电。换了个南桥之后好了,做完系统驱动都有,但是连接网线之后无反应。网卡灯不亮,无法连接。换过网卡芯片。故障依旧。也换过网卡口还是不行,会不会还是南桥的事啊,请指教,这是怎么回事呢????
发表于 2012-6-15 13:34:06 | 只看该作者 �
量一下南桥到网卡之间的线路  如果线路是好的  那就是你的南桥没做好
发表于 2012-6-15 15:02:50 | 只看该作者 �
还有个网桥芯片,检测它。再测测接口到网卡芯片的线路。
发表于 2012-6-15 16:41:20 | 只看该作者 �
应该就是南桥到网卡之间的线或者南桥哪里出了问题
发表于 2012-6-16 09:23:17 | 只看该作者 �
哎,让我换桥换的换废了。主板变形啊,{:soso_e149:}
