查看: 4070|回复: 3
富士康FT-B320ATX电源怪事
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-1 23:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检查下来是Q3  炸了,看了型号只剩下C502*,网上查了是c5027,我换了c5027-r,查过Q1,Q2,大电容,整流二极管,都没短路,可一通电就炸了,保险丝却没断,莫名奇妙啊
发表于 2008-7-2 01:28:18 | 只看该作者
仔细查过后发现三极管945坏了,换上后不再爆了,可是次级没电,待机电压为零,这是怎么回事啊
发表于 2008-7-4 11:16:23 | 只看该作者
开关管都炸了,不会只是它坏了,要做切底的检查,把坏了的都换了才可通电。
发表于 2008-7-4 15:34:04 | 只看该作者
检查它的相关电路,确定故障位置,一个故障会存在其他的隐含故障
