查看: 3395|回复: 6
用一段时间屏闪故障已解决
发表于 2012-6-14 20:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
上次发帖请教显示器通电用一小时左右开始屏闪,然后越来越频繁。闪屏是屏幕不会黑,带有竖的条纹,更换电容还是同样故障。排除灯管问题。今天到了定的通用版,组成一套点屏测试三小时没有出现问题。排除屏本身的问题。因为原电源板在二次电源(不知道这么说对不对啊,就是出12V的管)的底板有些发黄。所以先更换电源板测试三小时没出现问题。到此,为客户换板问题解决。总计费时:6小时。
不是不想先维修电源板。第一:水平没到呢。。第二:换个管,点亮就得测一两个小时才知道好坏,太浪费时间精力了。第三:维修好电源板相比直接更换电源板成本只省20块。但利润却少很多。因为换板可以跟顾客要求高价(换新板,而且等的时间短=高效)。还夸咱修的好。
哎。内心真是替咱维修的不值啊。。当然技术还是得提高啊。有空时再琢磨琢磨
坏板修好,下次再卖给他,利润就高了  发表于 2012-6-15 09:22
发表于 2012-6-14 20:46:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换新板虽然成本增加了一点儿,但是保证了维修质量,赚取了信誉,做维修属于做服务,对于做服务行业的来说,还有什么比信誉重要呢,所以一点成本的增加还是值得的
发表于 2012-6-14 20:54:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
艺向楼主学习
发表于 2012-6-14 21:19:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对有些抠门的用户就要换 修好反正不赚钱。修要分人的
发表于 2012-6-14 21:35:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
客服只要一个结果就是坏的修好了  所以我们也没有必要那么死板 只要能解决问题的方法我们都可以用 为什么不呢?是不是
发表于 2012-6-14 22:20:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
板卡组件级维护是今后电子产品的主要方式,省时、省力,速度也快。就是技术顶级的维修人员,今后也要走这条路的。跟技术高低关糸不大。
发表于 2012-6-14 22:42:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对于耗时间不稳定的问题,换组件比较好,比较直接的问题还是修比较好。
