查看: 3386|回复: 15
现在新机子还能配P4的CPU吗?
发表于 2012-6-14 10:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天去给一家顾客维修机子,就是声卡驱动没了,给他装一下。装的时候他说他的机子才配半个月,在熟人那配的,问我新机子的CPU现在是不是都是双核了。我说那肯定的,他的内存是DDR3  1333的。给他弄好机子以后,我顺手看了一下系统属性,里面居然显示CPU是P4的CPU?我当时很吃惊,新配的机子用的P4的处理器,而且配的是DDR 1333的内存条。因为当时着急拿钱走人,也没细看他具体的硬件配置。后来我想起来以后在淘宝上也看到过有卖特别便宜的主机,用的也是DDR3 1333的内存条,板子芯片组记不清是什么了,但也是新的,可是配的却是P4的CPU。板子是杂牌的。这是怎么做到的。真的有这样的吗。还是可以收的旧的板子或故障板手工改的?
发表于 2012-6-14 11:25:07 | 只看该作者 �
g41的板子改的。。。。座子换成478而已。不拆风扇真看不出来。我帮客户维修的时候我也惊讶了下。。杂牌标贴都是xG41xxxxxxx
怎么换,你讲讲,换座子真高人。  详情 回复 发表于 2012-6-15 08:58
发表于 2012-6-14 12:29:36 | 只看该作者 �
汗....这样也可以......
发表于 2012-6-14 15:06:33 | 只看该作者 �
晕死   山寨啊  山寨
发表于 2012-6-14 16:44:13 | 只看该作者 �
新的G41有上D3条子的,是775座,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 23:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:11
发表于 2012-6-14 16:52:43 | 只看该作者 �
不需要改装哇。现在775的p4处理器都可以陪DDR3内存
发表于 2012-6-14 20:55:07 | 只看该作者 �
表示很正常,呵呵
发表于 2012-6-14 22:07:45 | 只看该作者 �
我用的就是G41三代,U是P4 521的!
发表于 2012-6-14 22:12:32 | 只看该作者 �
那意思就是说以前老机的P4CPU可以再大干一场鸟
发表于 2012-6-14 22:45:50 | 只看该作者 �
能,就是那些杂牌子的主板
发表于 2012-6-15 07:09:38 | 只看该作者 �
CPU是 P4但是牌子不一样,775的座子不可能上478的
发表于 2012-6-15 08:36:14 | 只看该作者 �
本以为现在电脑这么普及了,唉
发表于 2012-6-15 08:44:08 | 只看该作者 �
我们这儿还有个店做这种主板,g41板子上焊一块老至强cpu,冒充双核,这种顾客都是贪图小便宜,,没办法,贪小失大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:06
发表于 2012-6-15 08:58:09 | 只看该作者 �
怎么换,你讲讲,换座子真高人。
发表于 2012-6-15 10:20:28 | 只看该作者 �
14楼正解,基本都用的至强CPU,应该没座,CPU直接焊在板子上
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
淘宝网上卖的很多,有些人会要的。  发表于 2012-6-15 12:48
同意楼主: 4
中国山寨真是无敌了,难以想象CPU座子是怎么换的?  发表于 2012-6-15 10:51
发表于 2012-6-18 17:45:08 | 只看该作者 �
驰一张 发表于 2012-6-15 08:58
怎么换,你讲讲,换座子真高人。
随你信不,我亲自换的主板....
