查看: 2379|回复: 5
[内存维修]
也谈内存合并
发表于 2008-7-1 15:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
市面上ddr1内存拥有量非常大,并且多少容量的都有。
内存合并有很大的需求
因为sd的没有spd,ddr2的由于封装技术焊接起来不容易,所以我只说说ddr1
    一般情况下只要是颗粒兼容,内存是完全可以合并的
总共就三步:
   1、拆
   2、焊
   3、刷psd
拆没什么说的,风枪
焊接,我个人认为还是用电烙铁。注意静电和焊接时间,焊接的时候可以
在芯片对角逐个焊,这样可以让芯片平均的加热。
psd就有学问了,spd内存的是内存条的信息。包括频率、大小、单双面、生产日期、品牌等
举例:
0A 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 60 70 00 82 08 00 01
01 0E 04 0C 01 02 20 00 75 70 00 00 48 30 48 2A 40
02 75 75 45 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DDR 类型:其由02H地址显示,现在的值为07,其代表的含义代表DDR SDRAM
     内存容量:其由03-06H地址显示,还有13H地址。其代表的含义为单面的8颗芯片的内存条,
单颗芯片容量为256Mbit,这样内存容量为256MB。其中05H代表ROW(行数)其值勤为01,
即为单面,06H值为40即为单内存颗为256Mbit,1FH的地址为内存的总容量,其值为40,即是256MB.
    最大带宽:其由09H地址显示,现在值为60,其代表为6.0ns,6.0ns为时钟周期,其最大工作
频率是166MHz,因为他是DDR SDRAM,所以他符合DDR333规格,即PC2700
    再往下的就是品牌和生产日期了
看我合并的kingmax:
焊接要仔细,不然要报警的。
电阻电容元件要上好,不然也有麻烦
原来的spd”
80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
0E 04 0C 01 02 20 00 75 65 00 00 50 28 50 28 40
60 60 40 40 00 00 00 00 00 3C 46 30 32 55 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EF
7F 7F 7F 25 00 00 00 00 41 4D 50 58 42 36 32 44
2D 33 38 4B 54 33 42 2D 46 4A 41 53 00 04 00 00
替换成:
80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
0E 04 0C 01 02 20 00 75 65 00 00 50 28 50 28 80
还有,刷spd我个人认为最好不用软刷,还是摘下来用编程器搞好点
参与人数 1下载分 +20 威望 +2 收起 理由
yzz163 + 20 + 2 原创内容
发表于 2008-7-1 15:49:18 | 只看该作者 �
顺便发几个spd,大家应该能用上
顺便发几个spd,大家应该能用上
ddr1.zip
7.93 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ddr2.zip
26.38 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ddr3.zip
3.51 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ddr4.zip
263.65 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ddr5.rar
265 Bytes, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DDR.RAR
29.15 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-1 18:38:03 | 只看该作者 �
SPD文件有说明没?单面的双面的多少M的?
发表于 2008-7-1 21:14:51 | 只看该作者 �
真正的技术帖,顶一下,要是把修改SPD的地方用不同颜色标示一下,看起来就更加明了了,刚上完班回家,看了半天都没找到修改的地方,呵呵
发表于 2008-7-2 14:18:36 | 只看该作者 �
哇,这才是真的高手,合并内存,能说仔细点吗,有些看不明白.
发表于 2008-7-3 18:34:44 | 只看该作者 �
合并就是单面的和成双面的容量增加一倍!SPD类似于BIOS   记录着内存的各种信息!合并之后必须刷成内存现有容量的SPD资料
