查看: 4777|回复: 8
[主板维修]
cpu供电场管的更换规则
发表于 2012-6-11 11:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板维修,是由CPU供电一个上管短路引起的,更换之后,没用几小时又烧,连续更换了好几次,后来更换了全部同型号的上管,问题得到解决。
菜鸟提问大虾:cpu供电场管的更换规则是什么,是上管坏,全部几项的上管都要换同型号,还是更换同一项供电的全部上下管
发表于 2012-6-11 12:28:35 | 只看该作者 �
不用换同一型号的, 有时候上管烧了,换一个就好了 ,有的时候要换那一组,, 曾经修6100这个板子我把那三组都换了,而且旁边的电容也换了才好了!!!!
发表于 2012-6-11 12:40:39 | 只看该作者 �
貌似是要全换的,一般换一组,哪组坏换那组!
发表于 2012-6-11 13:19:46 | 只看该作者 �
换的管子主要在功率,只能大,不能小
发表于 2012-6-12 12:07:56 | 只看该作者 �
功率只能大  不能小
发表于 2012-6-12 12:29:03 | 只看该作者 �
学习啦,不错,收藏起来
发表于 2012-6-12 13:46:20 | 只看该作者 �
今天又学习了
发表于 2012-6-12 14:26:41 | 只看该作者 �
学习了,经验啊。
发表于 2019-9-18 16:42:43 | 只看该作者 �
