查看: 3344|回复: 17
7575方案450V到变压器之间的电阻
发表于 2012-6-4 10:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
液晶电源板
保险到开关管都坏了,估记7575PS也坏了,450V电容到变压器最后一脚的电阻烧了一个
以前都上在百度电阻计算器里查电阻大小,这次怪了.第三环看起来应该是银,但计算器里提示第三环不可能为银
求解!到底是多大的
电阻图如下,有两个不同的7575电源板都是烧了这个电阻
此电阻已用0.51欧,2W电阻代用成功
发表于 2012-6-4 11:01:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没有可能是白色的,我上个电路图给你参考一下
AOC-L19BN7.pdf
311.42 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-4 11:18:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-6-4 11:19:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
双枪维修 发表于 2012-6-4 11:18
电路不一样,你这个450V正到变压器最后一脚无电阻
你电路板能上个图吗?
发表于 2012-6-4 11:20:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我估计电阻值不大,先试上51K电阻,输出电压为0.5和1.2V 再换22K电阻,输出电压不0.9V和2.2V,于是又换10K电阻,输出电压为1.9V和5.3V,估记这个电阻应该更小
发表于 2012-6-4 11:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
                              0.2欧的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 12:42
发表于 2012-6-4 11:26:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
源仓a 发表于 2012-6-4 11:19
你电路板能上个图吗?
正面
背面
发表于 2012-6-4 11:27:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电阻就是上10K电阻的位置
发表于 2012-6-4 12:08:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
建议楼主以后上图不要用手机拍的
发表于 2012-6-4 13:01:42 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
0.22 欧电阻
发表于 2012-6-4 13:17:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
0.2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-4 14:03:51 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
应该就是到开关管源极的那个保险电阻吧,0.2欧的
发表于 2012-6-4 14:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
120kO左右你看看
发表于 2012-6-4 14:08:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
到开关管那个启动电阻经常换,自己肯定知道的,这个不是那个0.22的
发表于 2012-6-4 14:13:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
0.2Ω=红 黑 银 银
发表于 2012-6-4 15:29:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
找个1欧姆的都能用
发表于 2012-6-4 15:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看图片是红-黑-灰-棕-银  如果没错那就是2.08千欧 误差10%
赶快去医院检测下眼睛  详情 回复 发表于 2012-6-5 09:00
发表于 2012-6-5 09:00:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
赶快去医院检测下眼睛
