楼主: pangminbo
[主板维修]
富士康45CM-S无CPU供电 主板维修一例
发表于 2012-6-10 19:50:11 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊,给我辈指了一条明路呀
发表于 2012-6-14 08:34:49 | 只看该作者 �
什么时候能有你这本事
发表于 2012-6-27 17:34:14 | 只看该作者 �
多次看到vid,这个信号到底怎么测呢?还有楼主说的VTT是专门的一路电压吗?这个怎么测?
VID信号工作正常是高低高电平组合,既可以理解成1V以上或以下电压的组合,VTT在这里指的就是主板总线供电。  详情 回复 发表于 2015-12-7 21:04
发表于 2015-12-7 20:57:08 | 只看该作者 �
错没爱你 发表于 2012-6-1 14:30
我现在还有一块杂牌主板945的也是滑动CPU供电   北桥一个供电只有0.6明显偏低  正常是1.0    走线到一个324 ...
断电测量下S级输出对地阻值情况或者查下324放大芯片工作条件。
发表于 2015-12-7 20:59:27 | 只看该作者 �
小徐维修超 发表于 2012-6-1 16:46
这是什么意思  时钟能影响到CPU供电吗?
应该是CPU供电产生情况会影响时钟工作。
发表于 2015-12-7 21:04:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 21:06:18 | 只看该作者 �
amwhjc 发表于 2012-6-1 14:45
我一直搞不懂6312的工作条件,楼主IO没有其他的故障表现吗?比如自动通电什么的?
IO损坏表现的故障很多,一般为PS2接口不能使用,不触发和自动通电等。
发表于 2015-12-7 23:23:46 | 只看该作者 �
厉害啊,学习了啦
