查看: 3620|回复: 14
开机掉电
发表于 2012-5-14 10:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有两台被雷击的本本同样的故障是开机掉电。
1,ACER ZH7(小本本)
     拆掉网卡,换掉充电IC,换掉EC,测各大电感无短路,触发电流跑到0.4几掉到,待机电压还在,测各大电感电压都有出来?因为没有图纸测不了信号,想把南桥也换了,请问大侠们我该从哪下手。
2.东芝L6450 (AMD本本)
    拆掉网卡,测各大电感阻值正常,触发电流跳变到0.5几掉电,测各大电感电压都有出来,把外接IC全去掉还是一样到0.5几掉电,想换个CPU试试,可手上没有,各位大侠请指点一下我该从哪下手。先谢了。
补充内容 (2012-5-15 11:46):
ACER 触发后感觉CPU热得厉害,是CPU挂了?
发表于 2012-5-14 10:49:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-5-14 11:17:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手快来啊 快说说怎修啊  学习学习
发表于 2012-5-14 11:30:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-5-14 11:33:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修没有神仙,还是找图纸慢慢研究吧
发表于 2012-5-14 11:40:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉宏基那个还是某个芯片存在轻微短路,造成掉电,只能慢慢查。可以先换南桥试试
发表于 2012-5-15 11:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
确实雷劈的是难修,劈到哪里都可能  发表于 2012-5-15 11:41
发表于 2012-5-15 11:35:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
雷击的确实比较难修,关键是找到短路点
发表于 2012-5-15 11:36:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
雷击的确实比较难修,关键是找到短路点
发表于 2012-5-18 09:36:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
雷击应该是网口那里吧
发表于 2012-5-18 12:39:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
嗯摔过的板子忒烦人你这还好我接的b460已经接近尾声了,
发表于 2012-5-19 12:56:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
雷击的确实比较难修,关键是找到短路点
发表于 2012-5-20 00:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
雷击的笔记本是不好修的啊!应该是那个芯片坏了,或那里有短路啊
发表于 2012-5-20 23:53:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电的维修流程,维修思路,有谁能讲下
发表于 2012-5-21 00:23:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电前有复位吗  没复位可能是缺电压  PG不正常    有复位可能是没有返馈成PG的电压不正常  或不跑码掉电
