查看: 2849|回复: 4
今天修了一台老本子
发表于 2008-6-23 19:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子是IBM a21m 的,开机报错
0271 check date and time
0251 system cmos
Resource Conflict - Allocation error static node #01
我立马关机把本子反过来,取了主板电池,测量发现低电了。由于没有现成的电池更换,找了个主板上的2032电池DIY了一个替代品。插上后还是有报错,在论坛上找资料学习了一下,把ADP3421和ADP3410更换了,再次开机没有报错了。测试一天没有问题就交货收钱了
[ 本帖最后由 邀你玩 于 2008-6-23 21:56 编辑 ]
发表于 2008-6-23 22:09:52 | 只看该作者 �
换的那个ADP是什么功能啊!
发表于 2008-6-23 22:41:04 | 只看该作者 �
0251 system cmos
是时间和日期报错!只要进BIOS设置一下就可以了
ADP3421和ADP3410是CPU核心供电和推动管
发表于 2008-6-24 17:36:34 | 只看该作者 �
报02510271是COMS电池没电了。
发表于 2008-6-24 21:40:13 | 只看该作者 �
ADP3421 3410再T2X A2X等系列中只要是家电到0.5左右不亮的,或者反复重启的,更换后大都能搞定,我搞定这样的机器不下10台了 ,,
