查看: 2086|回复: 14
修过D630的师傅请进
发表于 2012-5-4 14:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
想问下 戴尔630  独显128   这个机子如果换了改良显卡的主板  那一半开机后温度在什么范围内啊   没换过改良前温度又是在什么范围内呢
说实话吧 戴尔D630等等机器 本来显卡有缺陷的容易坏,换升级版的显卡能解决缺陷问题,但是温度不会下降的,还跟以前的温度差不多,我基本每天换不同机器改良版的显卡不下3台,换完改良版的 散热做好肯定比以前的好  发表于 2012-5-4 20:33
50-60度是正常的  发表于 2012-5-4 16:13
发表于 2012-5-4 15:11:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换过的应该在65度以内(散热片要与芯片之间加个铜片),不换的应该65度以上。
发表于 2012-5-4 15:15:54 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
哥们 你说的是开机的时候  ?  还是用了一段时间
发表于 2012-5-4 15:22:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
正常上网的情况下 ,高清电影 大游戏 不清楚
发表于 2012-5-4 15:23:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
温度应该跟散热器的安装是否合适有较大关系
发表于 2012-5-4 15:25:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
跟你机器功耗状况有很大联系
发表于 2012-5-4 15:29:51 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
一般不玩游戏 加铜片改风扇就没问题!
发表于 2012-5-4 15:32:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
温度和你使用的检测软件有很大的关系
发表于 2012-5-4 15:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看情况的。加铜片好点
发表于 2012-5-4 15:45:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我一般都不测,改良的肯定好。之前有个测试的时候显示块100了怎还能开机呢。我不怎么喜欢用,使用正常就可以了!
发表于 2012-5-4 16:03:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般60多到70多吧,其实不能尽信测试软件
发表于 2012-5-4 16:09:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换改良的把  比你原先的肯定要好啦
发表于 2012-5-4 20:20:26 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
温度高,直接拉5V过去吗
发表于 2012-5-6 13:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不要相信温度,修过N多的630了,做好散热就行了
发表于 2012-5-6 13:24:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
差不多都在70-80之间,正常不用大程序60左右
