查看: 3313|回复: 4
求三星r467 独显图纸 板号 BA41- 01131A
发表于 2012-5-3 20:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该款机器故障为  短路           系统供电芯片 51125  发热严重    测量各个引脚对地阻值均为正常
更换51125  后故障依旧       根据参考电路图  21  10   2脚瞬间通电后均对地短路
希望有图纸的兄弟贡献下  在下将不甚感激   有可能的话最好附带 点位
谢谢
八百里加急~~~
发表于 2012-5-3 20:18:56 | 只看该作者 �
是不是待机很大的,上次修到一台是南桥坏了
发表于 2012-5-3 20:45:23 | 只看该作者 �
待机 200ma左右  我插上去就拔了 芯片发热很大 烫手哦
发表于 2012-5-3 20:45:56 | 只看该作者 �
通电后测量 2路pwm 均对地短路
发表于 2012-5-12 07:54:12 | 只看该作者 �
我这点有台 待机很高 0.17 不知道是哪里坏了
