查看: 5015|回复: 4
三星EX1920W黑屏
发表于 2012-5-2 18:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
接了一台三星LED显示器,型号是EX1920W的,通电测试,指示灯正常,黑屏。对于LED的显示器我一点都不懂,拆机检查,目测没有电容鼓包,测量开启信号的电压是3.3V,电源板到升压板的电压是27多V,是不是高了?还是正常的?到底是哪的问题呢?请问下修过LED显示器的高手们。
发表于 2012-5-2 19:51:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏型号是什么.升压出来27V应该是正常的.LED屏.灯条的工作电压.多在30多V .或者40多V的..
发表于 2012-5-2 22:09:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
亮度控制信号也很重要
发表于 2012-5-7 07:43:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习了!!~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-8 01:08:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这机器已经修好了,谢谢大家,我发个升压板回来改了就好了,可惜的就是报价给客户不修了,我晕死
