查看: 4345|回复: 17
关于维修中的隐性故障
发表于 2012-4-30 12:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔者曾经在维修中遇到过许多隐性故障,今天举几例和同行们分享一下。曾经给一个顾客的戴尔灵越14R清灰,打开后发现机器进过液体,就在14.318晶振的旁边,而且有很絮状,当时顾客在一旁看着,征得顾客同意后,把脏东西清理了,清灰结束,装机发现机器不亮了,流汗,尽管当时和顾客声明有风险,但顾客还是急了,折腾一番,找到图纸换了两个贴片电容,机器算是亮了,结局是顾客要了一个月的保修
一天,顾客送了一台长城显示器,那种电源外置的,说是电源插孔裂了,导致供电不稳定,一看还真裂了,但接上电源勉强能工作,拆开显示器换插孔,期间发现高压条的两个电容鼓包了,索性也给换了吧,装上显示器就后悔了,红屏,飞来横祸,我就换了两个电容啊,经过一番检查,居然是一个灯管红了,难道和换的电容有关?之前试机正常啊,不得已换个灯管,问题解决
一台联想的y450电源保护隔离电路出现问题,导致不加电,主板修完了,也加电了,能正常进系统了,就是一合上屏就关机,难道是电源管理的设置问题,一进系统查看,不是,保护隔离电路不应该引起这样的问题啊,难道是屏,拆开屏一看,果然屏被修过,顾客能承认吗?问问再说,谢天谢地,顾客和忠厚老实,说合屏关机的问题是以前修屏时留下的问题,至此此事算是了结了
类似的事件还有好多,不知各位遇见过没有,总之维修时千万多加小心,不然自己怎么挂的都不知道啊
发表于 2012-4-30 12:42:00 | 只看该作者 �
这样的好像谁都碰见过吧、、。我遇到过一次
发表于 2012-4-30 12:43:38 | 只看该作者 �
谢谢指导。
发表于 2012-4-30 12:57:50 | 只看该作者 �
对于这类故障吧,确实没有什么办法,如果你给客户说的太清楚,什么这风险那风险的客户肯定不让你拆了,但是处理一些但宜的或是小故障时,往往拆开才发现有大的隐患。所以维修报价时对于一些小故障也不能报太低。
发表于 2012-4-30 13:09:39 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,知识城可贵、技术价更高
发表于 2012-4-30 23:16:05 | 只看该作者 �
是啊,有同感。经常会有这种事发生的。
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-5-1 09:36:51 | 只看该作者 �
这种问题碰到了算自己倒霉咯,碰到好的顾客说下别人能理解,碰到歪的,那只能打碎牙吞了,哎
发表于 2012-5-1 09:54:31 | 只看该作者 �
被别人修过的东西  自己修起来还要加小心  麻烦那  拆开的时候最好叫顾客看着    不过我还不能独立解决硬件问题那   继续学习。。。。
发表于 2012-5-1 22:38:47 | 只看该作者 �
这种事确实没什么好办法,主要看人了,看着难缠的,就要小心了,不过总有走眼的时候,真是无奈呀。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-1 23:00:21 | 只看该作者 �
有的时候机子本身就是有问题的    顾客拿来的时候好好的  我们一弄就出现问题了        这样的事是最最倒霉的
发表于 2012-5-1 23:07:35 | 只看该作者 �
都不容易啊...好好学习!
发表于 2012-8-11 22:20:47 | 只看该作者 �
对于无法开机的机器最难弄了
发表于 2012-8-11 22:32:48 | 只看该作者 �
不要闲得蛋痛去修本来没有报故障的问题,修了没下次生意不说,还惹来这样那样的后悔事,何苦来哉?
发表于 2012-8-11 22:34:53 | 只看该作者 �
要想在维修界这都是必须经历过的。
发表于 2012-8-12 10:15:32 | 只看该作者 �
修机器有风险,拆机需谨慎
发表于 2012-8-16 17:43:52 | 只看该作者 �
经验之谈呀。以后可要注意
发表于 2012-8-19 22:54:35 | 只看该作者 �
谢谢各位指点,我是新人,以后请各位多指教
发表于 2012-8-24 09:32:52 | 只看该作者 �
这情况都遇到过,碰上厚道的还好,不厚道的就麻烦了,所以动机器之前一定要和客户说清楚,也都是经验教训
