查看: 5154|回复: 14
AMD的维修方法,上电时序是怎样的?
发表于 2012-4-21 16:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从没修过AMD芯片的,摸了很久也没摸透,说是北桥很容易坏,换掉了,还是那样。求高手指点。
发表于 2012-4-21 16:18:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
神马或浮云的问题都没说,直接干桥。。。神马和浮云会偷偷哭的!
发表于 2012-4-21 16:24:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是CPU不开啊,断电,北桥通病的。有时候做完北桥亮了,过一会再点,又是断电。
发表于 2012-4-21 17:59:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ADM芯片组,要想过内存,先CPU正常过在说
废话,要过内存 哪个不要先过CPU。  发表于 2012-5-10 18:13
发表于 2012-4-21 18:02:20 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
AMD 一般就是U和北桥喜欢坏   有些电流上去不确定 北桥和显卡是哪个坏  一般看电流 就能看的出来
发表于 2012-4-21 18:04:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
时序差不多的,区别只在于AMD是内存受CPU管理而已
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-15 12:58
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-10 18:17
发表于 2012-4-23 13:43:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不读内存跟显卡有关系吗?
有关。  发表于 2012-5-10 18:18
发表于 2012-4-26 10:50:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMD的内存控制器在CPU内、前2天修几个6535S开始插拔内存好了。结果过几天客户又拿来,换了CPU才解决、
发表于 2012-4-26 10:58:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Gogo -5 严禁灌水
发表于 2012-5-3 18:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是要先确定了在去BGA
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 18:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 19:57
发表于 2012-5-6 19:24:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我看楼主还是说说详细情况吧!
发表于 2012-5-10 17:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主不是吧,AMD板有问题就换北桥。。
发表于 2012-5-10 18:17:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现在很多维修人员一遇见电流上0.5的就直接换CPU 不行直接干北桥而且很多都好了 所以么 俺也对AMD的CPU和北桥保持严重的怀疑态度嘿嘿
发表于 2012-5-14 23:46:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
哪有我也想找一份啊,看看
发表于 2012-5-15 10:30:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我之郁闷哦,,压倒AMD北桥亮了,,课谁知道BGA后涛声依旧,去掉散热器压倒CPU亮了,,换CPU就好,,哎幸好报价高哦不然又是二次价得罪客户啊,,哥们些记住最好先换CPU安全起见啊
