查看: 5115|回复: 8
请教一下飞利浦显示器故障
发表于 2012-4-11 11:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
飞利浦HWE9190F 电源板高压一体板型号ILPI-068 之前是开机闪一下然后黑屏,再开机再闪一下,黑屏,换了电源板高压一体版,用了两天故障依旧,重新换一块电源板,又是如此故障,请各位高手帮忙解决。
发表于 2012-4-11 11:28:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确定电源板都是好的,换灯管就行了
发表于 2012-4-11 11:29:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以是屏的灯管接头线快断了,飞利浦190的有这通病,重点查下灯管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 15:09
发表于 2012-4-11 11:32:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
闪下就黑屏一般就是高压板和灯管这两种情况。
发表于 2012-4-11 11:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
检查灯管吧
发表于 2012-4-11 11:46:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
电源板确定是好的。 那么就查灯管,
发表于 2012-4-11 12:36:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果灯管不好,能导至高压板马上坏吗
发表于 2012-4-11 12:38:04 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
肯定是灯管的问题,通病!
发表于 2012-4-11 13:36:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
检查灯管啊
