查看: 1625|回复: 4
请大家帮忙分析下这块主板是什么问题,开机内存报错
发表于 2012-4-9 03:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
自用的kt880主板,ami的bios,开机就来三声长,有时按几次复位就能启动,不行的话长按开关键关机再开,如此反复几次才行,正常进系统的话再重启没问题,但如果关机再开就不行,要重复以上步骤,内存金手指和内存插槽也擦干净了,内存问题已经排除,在其他板上使用是正常的,更换过其他内存故障依旧,报错时测量内存电压正常,bios更新到最新版故障依旧,没有头绪了,就这样的情况要从哪里下手,请大家帮忙分析下。
发表于 2012-4-9 10:37:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用诊断卡跑码试试
发表于 2012-4-9 11:42:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
内存条坏了吗
发表于 2012-4-9 12:03:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
KT880的年头至少八年吧?也该出问题了还想人家服役多久
发表于 2012-4-9 12:27:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板有地方接触不好吧
