查看: 10353|回复: 4
[求助中]
各位老大IT8772E是什么芯片,有什么作用啊?
发表于 2012-4-8 21:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
i/o芯片  发表于 2013-8-22 15:40
发表于 2014-10-24 11:27:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO啊 有PDF吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-9 21:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢兄弟,是监控芯片吗?这个班是三星的,没有io和时钟芯片。为什么会没有时钟芯片呢?而且有两个25mhz晶振?
8772E是IO芯片,至于时钟没有可能集成在桥里,你的板子桥是三合一的吧  详情 回复 发表于 2014-10-29 14:51
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-29 14:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wangwei0377 发表于 2012-4-9 21:09
谢谢兄弟,是监控芯片吗?这个班是三星的,没有io和时钟芯片。为什么会没有时钟芯片呢?而且有两个25mhz晶 ...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-4 11:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
急需要8772PDF
