查看: 2521|回复: 5
[主板维修]
P35T主板775针,没复位电压,复位灯常亮。
发表于 2012-4-5 22:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
上假负载,测,没有复位,内存供电正常DDR2。
上CPU 内存条,显卡,一开机就重启,反复的重启,关,开,关,开的。
这样的问题,是不是SB虚焊了???
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
775以上的板要上真U才出CPURST的!  发表于 2012-4-5 23:26
发表于 2012-4-5 22:19:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先查主板各供电是否正常,你有诊断卡吗,看会不会跑码?
发表于 2012-4-6 00:36:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
上了CPU假负载,测试了各个电压,有核心电压1.0V左右,复位偏低0.13V,PG电压0.13左右,除了时钟信号0.33 和 CPU核心电压1.0V外,其它电压都是偏低的???
发表于 2012-4-6 12:58:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是什么问题啊,头晕了。
发表于 2012-4-6 13:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下供电芯片吧!
发表于 2012-4-6 13:01:39 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
你上真U 试试再测
