查看: 1729|回复: 5
一台HPV3000集显机器不知道是什么问题
发表于 2012-3-29 18:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一台HPV3000 是集成显卡的  问题是 有时候可以点的亮 不亮的时候 报警 一长两短 一般的话 是显卡的问题  可是这是集显的   真的不知道要从哪里下手  知道的 请给小弟指点一下    急急急
发表于 2012-3-29 18:11:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
朋友给你俩个建议一、先刷下BIOS二、加焊北桥。(集成并不代表它不会坏)
发表于 2012-3-29 18:23:06 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
刷个BIOS吧
发表于 2012-3-29 19:41:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个不用说了  北桥爱虚  也算通病了  如果没意外的话  我确定是北桥了  楼主相信我
发表于 2012-3-29 19:42:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存换了没有,
发表于 2012-3-29 20:33:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先换条内存试试在不行就做北桥吧。
