查看: 3048|回复: 4
asus x81s 保护隔离电路问题
发表于 2012-3-28 14:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可以工作,但不能充电!查保护隔离电路不通,场管控制脚电压为0.22A!
发表于 2012-3-28 14:20:05 | 只看该作者 �
先看下电池好不好  不好查一下充电电路    不能放电才和隔离电路有问题
你直接看冲电电路  不懂+我Q  19914963
发表于 2012-3-28 14:47:19 | 只看该作者 �
楼上说的对,先确认下电池是好的还是坏的,如果电池是好的就检修充电电路
发表于 2012-3-28 14:49:54 | 只看该作者 �
这款机器我修过1台,没有图纸只有点位图,我的是充电芯片坏了。
发表于 2012-3-29 10:15:38 | 只看该作者 �
更换充电芯片后,DCIN脚只有0.47v,拿掉芯片有19v!
