查看: 6744|回复: 13
东芝L600掉电,不定时掉电
发表于 2012-3-28 12:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年底,客户摔了一次,屏碎了,换过屏。用了不到半年
现在故障:又是开机无显示,电流挡1.06,屏不亮。
拆开内存,短接G1 G2可以点亮,客户拿回使用反映有时候自动关机,用的好好的断电。检测有时候进入系统15分钟自动断电
拆开检查,没有发现明显的脱焊,裸板+硬盘测试半天正常。后面取下防水膜,碰到CPU供电PU1就自动断电,掉电后可以自动起来,加焊PU1无果,后面直接定了一片换上去还是一样
有哪位遇到过这个问题的,有没有图纸,传一个
发表于 2012-3-28 12:31:18 | 只看该作者 �
补充说明,板号:DATE2DMB8D0    REV
发表于 2012-3-28 12:33:56 | 只看该作者 �
加焊一下CPU供电IC
发表于 2012-3-28 12:37:33 | 只看该作者 �
已经换了一个新的上去了,还是一样
发表于 2012-3-28 12:53:09 | 只看该作者 �
不知道对你有没有用
Satellite L600 - Quanta TE2D Intel Discrete.pdf
1.49 MB, 下载次数: 256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-28 12:55:20 | 只看该作者 �
感谢5楼兄弟
发表于 2012-3-28 12:58:13 | 只看该作者 �
刚帮你找到的,联接不会用。。。。。蛋疼
发表于 2012-3-28 13:11:12 | 只看该作者 �
加热一下。。。。。
发表于 2012-3-28 13:21:05 | 只看该作者 �
会不会是绝缘纸没贴好
发表于 2012-3-28 14:17:44 | 只看该作者 �
还在查,有消息告诉大家
发表于 2012-3-28 14:23:57 | 只看该作者 �
散热看下!1!
发表于 2012-3-28 14:37:56 | 只看该作者 �
东芝的机器,NEC大电容先
发表于 2012-3-28 15:40:02 | 只看该作者 �
是不是你没有装好额
发表于 2012-3-28 16:15:51 | 只看该作者 �
这机器是I3的处理,没有NEC大电容,
排除没有安装好的可能,
