查看: 4493|回复: 9
新购一科力隆600W锡炉 试换了3个旧板内存, 板子都鼓起来了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 17:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新购一科力隆600W锡炉,加锡条一起花了我1000元 试换了3个旧板内存插槽,显卡插槽,主板换插槽的附近都鼓起来了,板子鼓起来还能不能用,不知道温度要调多高, 我的是调300度不调300生死不溶锡,望用过的高手指教如何使用
[ 本帖最后由 冷雪无情 于 2008-6-4 17:48 编辑 ]
发表于 2008-6-4 17:37:26 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
回复 #1 冷雪无情 的帖子
插槽变形,一定是温度过高,600W锡炉,实际焊接温度在240~250即可,最好有测温仪测量实际温度。
发表于 2008-6-4 17:51:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢  就是温度低了锡不又不融化 有用过的朋友请多多指教
发表于 2008-6-6 02:30:17 | 只看该作者 来自: 广西河池宜州 来自 广西河池宜州
做桥换插槽之类的我一般温度控制在190~220度之间,持续浸锡1至2分钟基本不会爆板,至于锡不融化是你买的锡融点过高,趁早换锡吧,否则得不偿失...
发表于 2008-6-6 02:36:39 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
LZ,注意你的板的干燥度....
以前我也碰到过,不过现在我自己做了一个用一个一百瓦的灯泡做了个干燥箱...
现在基本上没有爆过板..
还有我都是开高温等锡化了,然后才开低温的...大概在240-270之间....
发表于 2008-6-6 09:56:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
晕,LZ别以为锡炉就是维修工具好不好?!!
锡炉本来只是工厂用来加工PCB或引线上锡用的
我们维修只是用到了它的容锡原理来充当多焊点烙铁的作用
所以维修用的锡炉都需要进行特别改装的,其中特别是锡槽的大小和形状
发表于 2008-6-7 08:38:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 小婕 于 2008-6-6 09:56 发表
所以维修用的锡炉都需要进行特别改装的,其中特别是锡槽的大 ...
锡炉在工厂里面是拿来换接口、插槽之类的,并不是你所说的只是用到了它的容锡原理来充当多焊点烙铁的作用。
一般锡炉温度有铅板设置在220度左右。
发表于 2008-6-7 13:49:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
晕 我当时看我师傅的锡炉好像也是230度 也是科力隆的锡炉 只是是1200W的 难道真要换锡我花了650元的锡 我们这里只有这样的锡 锡条好像标有云南这个几个字 哪位跟我想想办法不换锡看行不行 我想了好久也没有其他办法
发表于 2008-6-10 10:51:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
如果使用有铅焊锡一般使用锡铅比例为63:37的焊料,这种焊料熔点在183摄氏度。用于焊接时锡炉温度一般为250度左右,上下一般不超过10度。
发表于 2008-6-19 20:35:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不换锡加点铅那.比例63:37或80:20
