查看: 6044|回复: 11
西数320G硬盘线路板问题!
发表于 2012-3-13 11:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一客户抱来一台电脑,是两人打架拿电脑出气所为。主板千疮百孔不说,已经修复。内存直接换。但这还有一块WD3200AAJS硬盘线路板被戳掉了几个元件,这个没搞过啊!上几个图大伙帮看下,谢谢!
这是我找到的同型号好板模样。
这是坏的板,就是有一个5个脚的IC不好搞,哪位知道信息的帮下忙,或者哪个有WD3200JJAS的线路板不用的可否EMS?谢谢!
发表于 2012-3-13 11:51:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不错啊学习了,刷BIOS 开机了
你回复的什么东东!建议斑竹处理下!  发表于 2012-3-13 11:57
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
南极宝宝 -5 严禁灌水
发表于 2012-3-13 12:41:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
照得清楚点再发出来,看不到
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-13 14:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 13:51
发表于 2012-3-13 13:52:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
照的太差了。
告诉客户配不上,换盘吧。
发表于 2012-3-13 13:56:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
太模糊了,看不清楚
发表于 2012-3-13 16:19:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点模糊,如果,不要数据的话,就让客户换盘,要数据的话,就报个高价,去市场买个好盘,把板换上取数据,好盘再卖出去。
这招高!利害。  发表于 2012-3-13 21:14
发表于 2012-3-13 16:21:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
  太模糊了,看不清楚
发表于 2012-3-13 16:23:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
图片很模糊看不清楚
发表于 2012-3-13 21:19:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
就是这里的元件搞掉了。
发表于 2012-3-13 21:20:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
算了,直接换硬盘算了
发表于 2012-3-15 20:47:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
70year 发表于 2012-3-13 12:41
照得清楚点再发出来,看不到
同意此楼意见
发表于 2012-3-19 16:44:56 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
什么照的啊看不见
