查看: 4942|回复: 13
关于联想17寸和15寸驱动板刷程序问题
发表于 2012-3-9 12:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题关于联想17寸和15寸驱动板刷程序问题,图中两片驱动板都是联想液晶拆下来的是坏的,有一块是按开关没有任何反应,另一块是花屏,想刷一下程序,但是这种驱动板不知道怎么刷?我乐华的编程器,还有44角的液晶转接座,但像图中两种驱动板不知道怎么刷?请高手指点!!发个网站也可以,就是说刷此驱动板的工具网此,想买一个回来试试?
发表于 2012-3-9 13:02:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个改驱动板      一个换和原来一模一样的吧   有哪些刷程序的吗?
发表于 2012-3-9 13:11:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
用280u 580u 500p 都可以刷
发表于 2012-3-9 13:15:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
何必浪费时间 换一块不就可以了,而且程序那么的难找
发表于 2012-3-9 13:41:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在网上一搜应该可以找到吧
发表于 2012-3-9 13:48:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可以问一下客服!
发表于 2012-3-9 13:59:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
西尔特280U BIOS烧录
发表于 2012-3-9 14:14:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这两个板都能用液晶编程器刷写,但你你主板编程器可以把上板上面的程序存储芯片拆开来,使用主板编程器刷写。第一块板是程序存储芯片是大芯片 的左边小八脚的,第二块板程序存储芯片是,大芯片右边有一个勾的八角芯片。
发表于 2012-3-9 14:21:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
应该是24LC16B吧
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-9 17:51
发表于 2012-3-9 14:23:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
上次遇到一个,刷程序总出错,换了个片子刷好了,还是不能用。
发表于 2012-3-9 15:43:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
弄个刷程序的回来试试
发表于 2012-3-9 16:48:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找个编程器刷程序 不!
发表于 2012-3-9 18:10:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
程序不好找啊
发表于 2012-3-10 13:24:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高难度,一般换我都整块的换,也不贵
