查看: 3022|回复: 11
摄像头出现色斑!
发表于 2012-3-8 15:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这是什么个情况?人根本看不到,只有这样子。大伙见过没?谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
痤疮、色斑,用排毒养颜胶囊  发表于 2012-3-9 11:01
发表于 2012-3-8 16:06:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
焦距不对哦:)
发表于 2012-3-8 16:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
坏了 直接换
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-8 16:19
发表于 2012-3-8 16:32:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
摄像头 本身坏了,直接更换。
发表于 2012-3-8 16:42:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先调下焦距吧,不行的话从新装下驱动试一下吧,有很多是驱动引起的,实在不行就换个摄像头吧
发表于 2012-3-8 16:44:52 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
先软后硬
发表于 2012-3-8 16:51:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
擦了还是一样的话就直接换了吧
发表于 2012-3-8 17:02:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是坏了吧
发表于 2012-3-8 17:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
程序坏了
发表于 2012-3-8 19:29:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果是明基的  最好打一下官方驱动
发表于 2012-3-8 23:59:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以上所说,一步步排除,先软后硬
发表于 2012-3-9 00:54:08 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
貌似是挂了
