查看: 2983|回复: 18
飞利浦显示器 高级故障
发表于 2012-3-3 23:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
飞利浦显示器LCD的    用几个小时候后黑屏   但是信号灯 常量   关机在开机 亮一下  有黑屏   电源指示灯和信号都有 ,不能确定是灯管还是高压   还是电源板   有遇到同故障的师兄们给点判断   因为要烧几个小时才黑屏   换灯管不太确定    最好有个准确判断,  黑屏后   拔掉电源  在开马上黑屏   电源灯和信号都有  冷了有可以用两小时。
发表于 2012-3-3 23:04:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  直接改个通用的看看,
发表于 2012-3-3 23:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高级个皮,这种问题也敢发上来。
发表于 2012-3-3 23:15:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
虚惊一场,其实这种问题大多是灯管线脱落
发表于 2012-3-3 23:48:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
用两个小时之后 ,试机黑屏,还是暗屏啊!说的具体点呀!?
发表于 2012-3-4 00:19:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是飞利浦 190EW9的话,多数是灯管线与灯管的焊接位置有虚焊,~~~~~~~~
发表于 2012-3-4 11:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
灯管的问题啊,,,什么高级故障,,,修的多了去了,,灯管线接触不良,,厂家偷工减料所致,,,重新焊接灯管线,再加上热缩管就行了。。。如果灯管已老化换灯管。。
发表于 2012-3-4 16:07:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老规矩线上通用版,确定那的问题,。
发表于 2012-3-4 16:16:30 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
LZ这是让人猜呀,你得试了才知道呀。都有可能。接个通用板试一下。
发表于 2012-3-4 18:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先拆屏看看是不是灯管虚焊了,如果没有那就果断的把高压线圈换掉,如果没有合适的线圈那就直接加块高压板~~烤机吧~~~~你亮一天也不会灭l了~
发表于 2012-3-4 19:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这也算高级故障?
先拆屏看下灯管,,,看灯管有没有烧断线,,灯管有没有老化
灯管有问题搞灯管,线断接线,,,,
若灯管没问题
最简单的就是       去保护,修高压电路或改高压板吧
这故障若在我店,,30分钟内解决(包括拆装机,换灯管)
发表于 2012-3-5 11:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
群创 屏  就是灯管线 脱落
发表于 2012-3-5 11:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我上次碰到一个飞利浦的,点了六个小时才出现故障。故障出现后,就过几分钟反复出现。用测试灯管的工具一测,问题就出来了。是灯管焊接不好。拆屏重焊一下就好了。。这样的毛病没什么了,只要有耐心跟细心。。
发表于 2012-3-5 17:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是灯管的问题啊!
发表于 2012-3-5 19:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
哪的问题直接用该用的东西测试下就可以确定了!! - -
发表于 2012-3-5 21:41:10 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
除了灯管还能是什么!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-5 21:58:43 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主一看就是新手哈!!这种问题直接拆开干
发表于 2012-3-5 23:42:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高压保护了,重点查的灯管。没问题的话可以换个大电容
发表于 2012-3-7 18:38:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
