查看: 5268|回复: 8
装硬盘卡在LOGO处就不动了,求助
发表于 2012-2-26 19:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板是好的,换另外的硬盘能进,已经确定硬盘是坏的,想卡在LOGO处的坏硬盘一般要怎么修,给葛思路就好了,我是修电脑的,只是还没修过硬盘,现在有时间,想试试
发表于 2012-2-26 20:12:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有MHDD或者硬盘再生器
发表于 2012-2-26 20:17:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
有坏道了,用MHHD修下吧
发表于 2012-2-26 20:19:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修了也用不长
发表于 2012-2-26 20:33:07 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
修复一下坏道试试!
发表于 2012-2-26 20:46:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用MHDD,    看看有没有坏道。
发表于 2012-2-27 11:29:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大家都说的很对,先要用MHDD检测一下,看是否有坏道,如果,没有坏道的话,就ERASE处理一下,重新分区装系统。
发表于 2012-3-4 15:40:46 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我想也是这样,不过有一部分这样处理后就正常了,而有一部分则还还是这样卡着。我见过别外一种卡住的情况,不过不是在logo处卡住,而是在读取引导信息时卡住桌上角有个下横杠闪动,可是以下处理方法使用后就正常了,第一是换硬盘,第二种是吧硬盘换主机就好了。罗工能解决以下吗让原来的主板不换硬盘就能进系统。
发表于 2012-3-6 21:41:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是ST7200.7,并且是8.几的版本号,MHDD测试无坏道什么的。这种盘是有个磁头出问题了
