查看: 1709|回复: 3
联想c466L掉电
发表于 2012-2-24 20:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机电流0.34A左右等下就掉电   其他1.8  CPU电压都有  就1.5V没有SC411芯片控制 芯片旁边有氧化电阻一脚发黑但是正常 电感万用表测量001   应该短路了但是用电压去烧 烧不出来 电压打2V都烧不出来 发现不了那里烫  电感去了 sc411这边不断  现在不知道供那个电路芯片电路  有哪位师傅修到过此问题
发表于 2012-2-24 21:36:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把电压再打高点,慢慢往上加电压,
发表于 2012-2-24 21:49:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先把氧化的地方处理好
发表于 2012-2-24 22:36:44 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
氧化的地方处理好
