查看: 3197|回复: 9
[主板维修]
foxconn A6VMX不跑码
发表于 2012-2-17 22:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到同行一块板foxconn A6VMX,可以触发不跑码。
上CPU假负载测:VTT电压0.93V
                            PLL供电2.5V
                           CPU内核电压1.7V
                           电源好信号和系统复位信号为0V
上真U测:CPU主供电1.1V
                南北桥1.8V、1.2V电压正常
                内存1.8V正常
PCI:B16时钟1.6V
         A15复位3.2V
         A34帧周期3.3V
BIOS:VCC3.3V正常
         CS#3.3V一直没变
开机复位灯常亮,短接复位排针时诊断卡的复位灯有跳变。压桥也没用
请问兄弟们这板到底哪里出问题?要刷BIOS吗?谁能提供一下程序。谢谢了
发表于 2012-2-17 22:31:35 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
跑下灰线看看
发表于 2012-2-18 09:11:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-2-18 09:19:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
片选没有跳变的话你刷下BIOS  去富士康官网找找
发表于 2012-2-18 09:45:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
vtt不是1.2V吗
发表于 2012-2-18 10:17:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
刷BIOS试试吧
发表于 2012-2-18 10:37:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对的,刷BIOS试试
发表于 2012-2-18 11:11:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
感觉像是北桥问题
发表于 2012-2-18 18:36:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS还是不行,请技术组人员看看
发表于 2012-2-23 16:41:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位长亮,复位没有完成,接着差复位,有条件尝试断开记录复位试试。
