查看: 1908|回复: 5
IBM T61 15.4宽屏 指干用不了
发表于 2012-2-15 16:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM T61 15.4宽屏 指干用不了,单独用键盘可以用,,单独用触摸板可以用,,上触摸板键盘就用不了,,触摸板接口换了,,5V 电压也到了,,该怎样下手
发表于 2012-2-15 16:38:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看是否没有驱动
发表于 2012-2-15 17:10:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
换一个系统试一下
发表于 2012-2-15 17:13:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这应该是 他俩冲突吧 你没查查看 他俩的 图纸啊  ?    你找个图纸 查查看   因该是 短路
发表于 2012-2-15 17:44:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了个供电芯片
就好了
发表于 2012-2-15 17:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手,我的触摸板没反应,还没有修好呢
