查看: 2399|回复: 17
[求助中]
主板换了几个电容之后就挂了
发表于 2012-2-13 19:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板换了几个电容之后就挂了,用诊断卡开机显示00,接下来我应该从哪里下手!
换电容以前是什么样的?  发表于 2012-2-13 20:11
发表于 2012-2-13 20:14:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你说的不明白啊,还前什么样,换后什么样,换的什么样的,那个的方的,换后焊盘有没有拉坏啊
发表于 2012-2-13 20:22:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会电容的正负极搞反了吧,有什么问题说清楚点。
发表于 2012-2-13 20:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是啊。。我们帮你看看啊
发表于 2012-2-13 20:38:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
上图大家看看啊
发表于 2012-2-13 20:59:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种现象应该出现在老板上多,一不小心就会导致其他芯片的虚焊
发表于 2012-2-13 21:04:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上说的对,老电脑慎动手
发表于 2012-2-13 21:08:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上图撒,没有图片空洞的很,
发表于 2012-2-13 21:10:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1、换的是哪个地方的电容?
2、换电容之前是什么情况?
3、换完电容后,焊点有没有短路?有没有不小心断开板上的铜箔?
4、没什么,我只是想说,能上个图看看就好了……
发表于 2012-2-14 09:36:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也没个图,问题也没说清楚,还是先看下电容是否焊好,是否有断线
发表于 2012-2-14 11:11:26 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Check mosfeet
发表于 2012-2-14 11:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主比我还新手呀!提问前也要做好准备!
发表于 2012-2-14 14:40:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题要讲清楚,什么地方的电容.之前能开机吗?
发表于 2012-2-14 14:52:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是铬铁温度不够,把铜铂过孔拉出了吧,那这板就报废了
发表于 2012-2-14 15:49:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
期代楼主的图文过程 顺便学习了
发表于 2012-2-14 16:06:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换了哪里的? 老板么。什么U啊?
发表于 2012-2-15 16:46:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不会是CPU周围的供电电容吧。。
发表于 2012-2-16 11:17:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我看是南桥的,断了吧
