查看: 2191|回复: 4
测试卡跑A5A6维修一例
发表于 2012-2-11 13:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天修了一台IBM R40机器,能开机不显示.接上测试卡,开机后测试卡过了38后停在A5A6后就不动了.以前有修过这种情况,一般是主板不过内存.拆开主板用表测试各供电,发现没有内存供电2.5v,经查发现给内存供电的电感由于时间久了,出现老化而导致电感开路.重新焊接好后,故障排除.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看看  发表于 2012-2-17 19:59
发表于 2013-12-27 20:37:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好吧 我正在修和你的机器故障一样
发表于 2013-12-27 20:57:45 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
学习了,谢谢分享
发表于 2013-12-27 21:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了多谢分享
发表于 2013-12-27 22:06:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错。搞好了就行了
