查看: 1449|回复: 5
遇到个麻烦板子,有空的兄弟麻烦看看
发表于 2008-5-26 20:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
♂孤寂流星♂(190208038) 20:29:07
遇到个麻烦事,老婆喜欢玩超级舞者,但我那板子不知道是怎么回事,一进游戏就死机,内存,显卡,CPU,电源,所有东西都换了试过
南充小张<zhangyi_2125@qq.com> 20:29:34
有人要旧显示器维修配件??保证是良品..价格便宜联系电话15914706056
♂孤寂流星♂(190208038) 20:29:37
我有两块同样的主板,今天去把南桥换了下,网卡芯片取了,什么都正常,就一进超5就死机
驰赛本本 雍(4648333) 20:29:57
这样的游戏不让她玩也好
驰赛本本 雍(4648333) 20:30:18
连电脑都抵抗这游戏了,你还要玩
♂孤寂流星♂(190208038) 20:31:19
驱动程序版本换过,硬件都换得差不多了,觉得是主板问题,6600的显卡,我两台电脑,两张,有张换上去每次都能点亮,但是玩不了游戏,一玩就死,换我这台正常,另一块换上去时亮时不亮,亮时能正常玩,但换我这机子也正常,
♂孤寂流星♂(190208038) 20:31:46
主板今天我把南桥也换过了,还是这样,查不出哪的问题了,有哪位兄弟遇到过
龙奔电脑(574269336) 20:33:52
可能与显卡电路有关
断了线的风筝(273000947) 20:34:12
什么问题啊
驰赛本本 雍(4648333) 20:34:29
下了,大家白白
♂孤寂流星♂(190208038) 20:35:08
哪方面,是块冠盟的板子,754,PCE-E.  显卡供电正常,我有两块同样的板子,另外块也是这问题,这块本来是南桥坏,我以为那块不行我就把南桥换过来修这块,结果换过来还是这样的问题
断了线的风筝(273000947) 20:36:08
是什么问题吗?
♂孤寂流星♂(190208038) 20:36:24
这块随点随亮的显卡不能玩超5,另外块也是好的,能玩超5的显卡在那机子上时亮时不亮
♂孤寂流星♂(190208038) 20:36:30
龙奔电脑(574269336) 20:38:25
显卡到北桥的AD线有问题没?
薄荷求学(75099951) 20:38:30
既然换了这么多,怎么不把北桥也换了试试
发表于 2008-5-26 20:47:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有人提到了换北桥,我有两块一模一样的板子,不可能一坏两块都坏北桥,坏得一模一样,有人提到了AD线,我真不知道是测哪里,后来发现不只是进超5,进什么游戏都会卡死机,然后直接重启,
发表于 2008-5-26 20:48:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不知道啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Chinafix -4 广告/恶意灌水
发表于 2008-5-26 20:55:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
进来看过的兄弟有遇到过的说说,现在发觉只要一进游戏,不到一分钟就死,然后重启
发表于 2008-5-26 20:58:50 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
一般游戏死机都是显卡故障引起的,可以从显卡方面考虑一下。还有一方面就是我对游戏也不太了解,原来卖出过一台机器一玩劲舞团就蓝屏,怎么也解决不了。后来退钱给顾客了,再后来有一个做网管的朋友告诉我说劲舞团如果用双核的U就好蓝屏。现在不知道劲舞团对于这个问题解决没有。
发表于 2008-5-26 21:00:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不是劲5,是超5,是单核CPU,显卡两块都是这样,我换另外台机子一切正常,玩游戏也OK
