查看: 2765|回复: 9
[求助中]
TX66FBL 更换NEC电容
发表于 2012-1-13 13:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在小弟本本用适配器就是掉电重启,关于在这问题查了很多资料,最终找到本论坛里有过同样的问题出现过,想请这里所有的大师给我指点下更换NEC电容的具体步骤和经验,拆、焊,方法。
发表于 2012-1-13 13:38:40 | 只看该作者 �
这个很不好换。要不换成6个330的电容也可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换6个330的吧  发表于 2012-1-13 14:12
发表于 2012-1-13 15:49:17 | 只看该作者 �
是的我有换过
发表于 2012-1-13 16:38:13 | 只看该作者 �
六个三三零的电容,这个挺麻烦的,烙铁功夫要好
发表于 2012-1-13 17:00:46 | 只看该作者 �
我教你,直接用风枪把电容焊盘上以及主板上的焊锡吹化,吹化以后风枪不要急着拿走,抬高点接着吹,以免温度降下来,这时就用镊子夹着电容对着主板上的焊盘放上去,小心不要放偏了,然后等待自然冷却即可。呵呵这是我今天刚做过的,也是第一次。
发表于 2012-1-13 22:09:03 | 只看该作者 �
楼主小心啊。。不要温度太高把背面的U座搞虚了。。。
发表于 2012-1-14 09:36:45 | 只看该作者 �
这个主要就是焊接,其他的,只要有四个CPU座旁边的电容就可以 了,我试过,可以的
发表于 2013-8-16 11:32:07 | 只看该作者 �
没什么难度的事情
发表于 2013-11-28 12:11:58 | 只看该作者 �
是啊,论坛里也有这样的帖子啊,苏一下吧
发表于 2013-11-28 13:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴片电容焊下不容易啊,如果只有单烙铁的话。。。焊上去还是很简单的
