查看: 2193|回复: 3
neso显示器只在信号切换的时候犯毛病
发表于 2012-1-12 16:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
显示器NESO在信号切换的时候有时就是白屏  但是也不是咱们平常见得那种白屏 就是 中间很白 逐渐的向两边发黑 还是变化的    我不知道你们能明白我的意思不 ?  只要重新的拔一下电源就又可以用了   这种现象只在重启电脑或者 换显示器的时候犯毛病
只要是进系统了 就一直用着也不犯毛病   高手指点是那得问题
发表于 2012-1-12 17:48:03 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
驱动板有问题,我有一台也是换驱动板后就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 17:55
发表于 2012-1-12 23:10:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是不是被人换过高压板,信号ON 线接错了呀
发表于 2012-1-12 23:17:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是高压那个控制信号芯片出问题了啊?上次我修过一台机关机白屏,改了高压就好了
