查看: 1766|回复: 6
hp v3000 电流到0.764就再也不动了
发表于 2012-1-9 14:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000 AMD的用电池能正常开机,但用适配器无法开机电流从0.032上到0.8多到0.764就再也不动了,用电池开机也能进行充电,MAX8725换过故障依旧,该怎么查呀!!
补充内容 (2012-4-23 23:13):
二合一的桥,重植下球就OK了
发表于 2012-1-9 14:45:28 | 只看该作者 �
期待有回答的,以前遇到过,此类故障,但是换了,保护隔离的大件以后没反应,最后换的主板
发表于 2012-1-9 14:51:22 | 只看该作者 �
查一下ACIN
发表于 2012-1-10 09:26:04 | 只看该作者 �
先刷个BIOS再换个EC,
发表于 2012-1-10 10:15:58 | 只看该作者 �
应该是 EC 的问题  把EC 换了试下吧
发表于 2012-1-10 10:24:59 | 只看该作者 �
这种EC的可能性较大,一般充放电芯片很少坏的
发表于 2012-1-10 11:15:04 | 只看该作者 �
我之前也修过一个的
