查看: 13588|回复: 14
联想 L2261wD 不通电一例
发表于 2012-1-7 18:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
今天接客户报来到台机说按指示灯没反应。不通电,拆机查接口供电本应该5V结果只有1。8V, 拔掉驱动板一测还是没有5V   。
而且有好多地方也没有电压,然后测量220V那一块有个二极管被击穿了。
直接上图
如果是220的,,,,的二极管问题,,,,我真的服了你,,,,,能开机  发表于 2012-1-8 14:21
付吕剑武 不要乱说,那是高压板吗,人家那个是LED背光的  发表于 2012-1-7 22:44
你应该说电源高压板,有个二极管短路了  发表于 2012-1-7 20:35
发表于 2012-1-7 19:10:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查查电源IC和肖基特整流管   LED我很少接触
发表于 2012-1-8 08:58:07 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
显示器维修,只要你会换电容改高压,那就可以修好百分之70了。
是么?你怎么把维修说得如此简单......谁然液晶电源电路比较简单,个人觉得换换电容改改高压,,不过是菜鸟级别罢了,,  详情 回复 发表于 2012-1-8 20:47
一个都不会啊,液晶 现在怎么感觉比本子 还难  发表于 2012-1-8 14:51
发表于 2012-1-8 09:07:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个不是220V的整流管,明显是低压侧的,220V整流是一个桥堆
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 20:25
发表于 2012-1-8 09:08:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上的说的很贴切啊,确实是这样的啊,天天修显示器,最多的就是电容故障!
发表于 2012-1-8 12:24:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个是12V整流管击穿短路了引起的现象,在联想液晶上很经常遇到..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 20:25
发表于 2012-1-8 12:38:41 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
是啊。坏的最多的还是电源  ,高压的
发表于 2012-1-8 13:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个可能是屏幕上的问题吧,看看升压芯片坏了没
发表于 2012-1-8 13:21:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了   220v的 二极管坏 保险没坏么
发表于 2012-1-8 15:59:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-1-8 20:47:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同意楼主: 0.0
液晶维修 一般的菜鸟就可以完成了啊?? 那你还想花多大的时间和精力去修显示器么?? 大不了就是换板 而且成本也不是很高。  详情 回复 发表于 2012-1-9 08:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-8 21:42
发表于 2012-1-9 08:16:30 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
xiaobo 发表于 2012-1-8 20:47
是么?你怎么把维修说得如此简单......谁然液晶电源电路比较简单,个人觉得换换电容改改高压,,不过是菜 ...
换板也不省心.把原板剪了,固定新板,散热,会不会打火,干扰都要考虑.还是修好原板好点.  发表于 2012-1-19 15:09
发表于 2012-1-9 10:31:22 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢大家的点评,实际我也不知道那个二极管是在什么位置的。误打误撞的!!
但是去掉那个二极管它就可以显示了。    我是个新手。。。。。。。
那个D854坏很多的.最好和D855一起换同一型号的. 拆除的话可以,但是会有二返.做过几回,有一个回来了.  发表于 2012-1-19 15:13
发表于 2012-1-9 10:38:24 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
路过,学习了
发表于 2012-1-18 13:56:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这边实在不好就直接改,呵呵,通用电源板什么的一堆,哈哈
