查看: 6990|回复: 12
索尼液晶电视故障请教
发表于 2011-12-26 23:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台型号为KLV-46J400A液晶电视,故障为开机后灯管可以点亮,声音正常,但是屏幕暗黑,应属于黑屏一类故障,检测电源输出12V、15V、3.3V正常,故排除电源板的原因,请教各位师傅,下一步应如何查找,谢谢!
发表于 2011-12-27 00:10:15 | 只看该作者 �
屏的驱动电压有吗
发表于 2011-12-27 00:15:45 | 只看该作者 �
屏的驱动电压如何检测?
发表于 2011-12-27 08:03:57 | 只看该作者 �
灯管能点亮不还有屏供电正常不
发表于 2011-12-27 09:07:39 | 只看该作者 �
查信号吧。应该是信号没有发出,。
发表于 2011-12-27 23:23:01 | 只看该作者 �
有信号,换台有声音,灯管亮但是黑屏,有没有高手给个思路
发表于 2011-12-31 10:51:14 | 只看该作者 �
请教一下,逻辑板是否为主板集成
发表于 2011-12-31 11:28:25 | 只看该作者 �
背后如图所示
发表于 2012-1-14 15:42:02 | 只看该作者 �
楼主修复故障了未,这版人气好差呀,都没几个人,楼主修复了,麻烦告之一下呀,我也想知道哪里问题,看你的陈述,我也没思路了,
发表于 2012-1-14 18:00:22 | 只看该作者 �
是灯管亮 黑屏么,个人觉得应该是驱动板~
发表于 2012-1-14 18:20:17 | 只看该作者 �
这样的故障不能排除因灯管老化导致芯片检测出错,单点灯管一般都能亮的原因是没有了芯片的检测,你可以先动动灯管的个个两端是不是虚焊解除不好。
发表于 2012-1-23 00:04:33 | 只看该作者 �
好的,准备睡觉了
发表于 2012-2-7 21:24:16 | 只看该作者 �
把驱动板到逻辑版的信号线拔掉看看是否白屏?如果白屏亮度正常那么灯管就没有问题了 这样的话故障可能出在逻辑板
