查看: 3992|回复: 4
U盘维修实例,并清除病毒手记。
发表于 2008-5-22 22:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天同事拿过来一个U盘,肯定是有故障的了.让我修一修.我插到电脑上没有反应.指示灯也不亮.心想故障在里面了.费了九牛二虎之力总算是打开了U盘.但是是怎么回事呢.加焊引脚,测数据线的电阻都没有问题.但是手一摸灯就有时候亮,之后又灭.总感觉是虚焊了?此时电脑提示无法识别的设备,于是用手捏紧,并没有能用.最后只能怀疑是正电稳压和晶振的事了.但是有时候灯亮,有时候灯不亮,这不应该是正电稳压器的事.最后怀疑到晶振了.但是我这里没有.找一个有的地方吧.他不卖!真气人.没有办法,让人家给焊了一下,5块钱没有了.超级郁闷!
但是还有一个问题呢.U盘里面有病毒.这个是一个Autosvr.exe病毒,病毒虚拟出来一个光驱.杀毒软件查不出来.杀毒U盘可以查出来杀不了.江民杀毒U盘带的也杀不了.真那个啥.最后在设备里面把虚拟关驱关了,OK,格式化U盘,解决!
附网上一个和我一样的故障!
U盘插到电脑上没有反应,电脑识别不到了,连发现新硬件的提示也没有.开始怀疑是不是里面的什么芯片烧毁了等严重的损坏.这天把U盘拆了,打算死马当作活马医,以前还没拆过U盘呢,顺便把里面看个究竟.打开后发现里面只一块很小的电路板,上面一块USB芯片2003和一块存储芯片,一块3.3V稳压IC,一个电子手表里的晶振那么大小的晶振,12M的.另外就是一些贴片阻容器件了.我检查了下各个IC,靠近鼻子闻了闻,没有发现烧坏IC的迹象.插到电脑上,没反应,用手捏着摇了下,咦,发现新硬件!U盘的指示灯也闪亮了一下,但是马上,电脑右下角又提示:无法识别的USB设备.好!有进步,毕竟电脑能够发现一下了!拔下来,再插一下,还是刚才那样,发现新硬件,U盘指示灯闪亮一下,无法识别的USB设备.这是怎么回事呢???挠挠脑袋,用手摸了下U盘电路板,又是发现一下,马上说无法识别。我想是我的手摸到什么地方了使得U盘“激活”了一下。看看我手摸的地方,是捏在存储芯片上,又用手摸了下存储芯片,没反应。那是什么敏感地方呢?噢!这边还有个晶振,会不会是它呢?又用手摸了一下,哈哈,指示灯闪了下,发现新硬件又无法识别,就是它了!!!分析下原因,应该是晶振有问题不起振了,当用手摸一下晶振时给了电路一个干扰脉冲,使得电路正常工作了一下,电脑就发现新硬件,但是干扰过后电路又不工作了,于是就无法识别。好,换个晶振看看,花2元钱在电视机维修部买 一个大的晶振接焊上去,再把U盘插到电脑上去,OK!指示灯闪烁起来,电脑右下脚出现了U盘的那个图标,打开“我的电脑”,哈哈,U盘盘符出现在那里,点击能打开,复制粘贴文件正常!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2 原创内容
发表于 2008-5-23 11:01:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
沙发,学习,好久没上了,来充充电
发表于 2008-5-23 11:20:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
U盘故障相对来说毕竟好修 就那么几个测试点····谢谢楼主提供
发表于 2008-5-23 12:20:25 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢谢楼主提供
U盘里面的病毒很強,
发表于 2008-8-1 02:16:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我还没积分,来凑个热闹口口口口口,想看看是没办法了
