查看: 3895|回复: 10
大家好!焊接存储器不用焊台焊可以吗?
发表于 2011-12-25 22:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台电视。判断存储器有问题。型号是HY57V161610D.拆下后用外热50瓦的烙铁焊了一下。结果开机图像没有了。只有横亮线了。拆下前还能看。以前没有焊过这个电路。焊此电路。一定要用防静电烙铁吗!?是遇到静电坏了吗?谢谢!
发表于 2011-12-25 23:50:31 | 只看该作者 �
你这个是2M的SDROM内存,应该是高清机才用到的。肯定要防静电。
发表于 2011-12-26 07:25:27 | 只看该作者 �
真强  向你学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
hjq -4 严禁灌水
发表于 2011-12-26 12:02:19 | 只看该作者 �
电视机上的好像没有哪么容易坏吧?你再查下其它的地方。
发表于 2011-12-27 13:48:09 | 只看该作者 �
应该是人的原因,不是工具的原因
发表于 2011-12-27 18:25:14 | 只看该作者 �
在用烙铁焊接时。我是把烙铁断电后焊接的。结果还是出了问题。难道存储器那么娇嫩。一焊就坏。
发表于 2011-12-28 21:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查有没有虚焊或者其他地方出问题,存储芯片应该不那么容易坏。
发表于 2011-12-29 11:19:55 | 只看该作者 �
就是把他焊坏了。在板子的后面。。。
发表于 2011-12-29 13:30:15 | 只看该作者 �
存储器没那么容易坏。用35w的普通罗铁的焊1mb的的存储器没事
发表于 2011-12-30 19:56:07 | 只看该作者 �
有时候,刚买回来的东西,就是坏的。
发表于 2012-1-8 20:53:16 | 只看该作者 �
是场块或者是偏转虚焊了吧 应该和你的焊接没关系
