查看: 6762|回复: 11
杂牌液晶电视CMV CT-712A 花屏,采用奇美M220Z1-L09的屏
发表于 2011-12-24 16:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌液晶电视CMV CT-712A 花屏,采用奇美M220Z1-L09的屏,有谁碰到过这个故障上来说说,这个屏很奇怪还要另外一块驱动板来驱动屏幕,是不是驱动板坏了。
发表于 2011-12-30 23:34:31 | 只看该作者 �
换个驱动板试下   如果换了不行 就可能是屏的问题了
发表于 2011-12-31 00:20:39 | 只看该作者 �
这个肯定是屏电路故障
发表于 2011-12-31 00:23:40 | 只看该作者 �
先刷个程序,有条件的再换个驱动板试试
发表于 2011-12-31 13:34:17 | 只看该作者 �
不用试是屏电路的故障,是主芯片的问题
发表于 2011-12-31 16:07:19 | 只看该作者 �
这个屏有 2个驱动板哦,小的正方型这个驱动板可不是那么好找,现在找不到。,
发表于 2011-12-31 16:08:48 | 只看该作者 �
liancheng520 发表于 2011-12-31 00:23
先刷个程序,有条件的再换个驱动板试试
小的正方型的那块驱动板的程序很难找的,看来很难修。
发表于 2011-12-31 17:01:17 | 只看该作者 �
这个像是屏问题啊
发表于 2011-12-31 17:37:52 | 只看该作者 �
两根排线的那种 吗
发表于 2011-12-31 17:54:59 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2011-12-31 18:30:27 | 只看该作者 �
估计是屏挂了
发表于 2011-12-31 18:53:51 | 只看该作者 �
别找了,现在屏那么便宜!
